Discussion: antidemarrage aygo
Vieux 17/11/2020, 11h59
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a a tous
j ai decortiquer le faisceau pour trouver le 2e fil je suis parti du fil vert qui partais de la boite a fusible moteur j ai enlevé le chat pour donner du moue au fil vert et voila fil couper
au niveau de la boite de vitesse j ai mis une photo
tuto;
la voiture demarre puis s arrete voyant stop cligote les clé ne sont pas en cause code defaut au niveau du calculateur b2799 defaut de communication avec le module de controle antidemarrage ouvrir la boite a fusible compartiment moteur DEBRANCHER LA BATTERIE IMPORTANT
connection fil vert a la borne du testeur
au niveau de l ecu connection du testeur a la longue broche numero 84
si pas de contacte dénuder le faisceau au niveau de la boite (photo) trouver le fil vert tirer un peu il viendra tout seul ressouder
remeter le faisceau en etat remonter tous et voila pas besoin de appairer ça demarre direct
sans ces infos j ai passer 8 h dessus avec ces infos 1 heure suffit
probleme resolue merci a tous
Type de fichier : jpg panne aygo.jpg (94,9 Ko, 87 affichages)
Type de fichier : jpg connect fil anti.jpg (97,8 Ko, 90 affichages)
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
jean-marc 10 (17/11/2020), Legrizzly (08/11/2021), Macan (30/09/2022), Mekkiveli (18/04/2025), saxo39 (24/01/2024), thomas (17/11/2020), yann3 (18/11/2020)
