Discussion: antidemarrage aygo
Vieux 17/11/2020, 13h21
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
Envoyé par jah83 Voir le message
C était surtout wissamsh qui était le plus proche lol
oui ya 2 model d ecu
mais ma recherche dans le faisceau est partie de ta demande du controle des broche au niveau du tableau de bord
(Salut vérifie l etat des connecteurs blancs sous le TAB à l extrémité avant gauche.
En gros à gauche sous la base du montant de père brise.
Tu as 2 ou 3 connecteurs blancs et c est souvent la qu il y a oxydation.)...pas loin jah83
ya 2 model d ecu
1 fiche comme autodata et l autre c alenver
ton problem vien d un cable couper coter boite
ya 2 files de immo jusqua ecu 1 fil coupe tt le temp
ton prob c de la fiche de boite fusible jusqua l ecu
j ai oublier les couleurs exact mai c a
oui c est bien wissamsh qui avait la bonne panne
je n ai pas fais attention a la phrase importante de ce message car la reponse ete la
merci wissamsh j ete tellement focalise sur le numero de cette broche que je n ais pas fais attentione je penser boite a fusible pas boite de vitesse ( d un cable couper coter boite)
j
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
electronico (22/11/2020)
