Vieux 17/11/2020, 14h07
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Voila, lu la semaine derniere lol
pass dans ta boite
par contre du coup j en profites pour peut etre eclairé un mystere
le client vient pour probleme d ecu qui n accelere plus.
ref 0261207423 AX
j en avais un ref identique . donc je clone avec iot, retour du client nickel ca accelere mais elle tourne sur 3 cylindre alors qu elle tourne sur 4 avec son ecu d origine qui est pourtant meme ref bosch et AX aussi
je prends un autre ecu 0261207421 , je clone et pareil ca tourne sur 3 pattes.
je verifie par rapport a son immat lui est equipé d un z12xe.
j avoue ne pas trop comprendre ou est le scmilblick
je n avais pas note le type moteur sur l ecu donc j etais dit peut etre pas de bol 2 ecus avec probleme sur 1 cylindre. Bizarre mais je pouvais pas ecarter a 100% non plus c est deux ecus d occase dont je ne peux pas affirmer que je les ai vu tourner sur 4 cylindre.
Mais du coup en voyant ton post j ai fait le rapprochement que c etait tout simplement ecus provenant d un 3 cylindre x10xe ! mais je ne pige toujours pas pourquoi si ecu meme ref pourquoi en copiant l ecu d origine qui tourne sur 4 pattes ca ne passe pas en 4 pattes pour autant. je suis un peu dans le brouillard la lol
Type de fichier : rar 0261207421.rar (204,6 Ko, 1 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
nowen (17/11/2020), ricards99 (17/11/2020)
