Discussion: Code injecteur delphi
Vieux 17/11/2020, 14h42
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par JOSEF Voir le message
Slt les amies est ce que je peux trompé le calculateur par une seule code injecteur pour les 4 injecteurs si oui est ce que je peux avoir une code injecteur delphi avec 20 carectere merci d'avance
slt oui tu peux mettre un autre code d'injcteur d'une autre voiture par exemple , mais si tu mets le code en tapant en piff , ca ne marche pas , il te faut un code valide qui vient vraiment d'un injecteur delphi meme si il est mort juste tu lui prend son code et ca fonction
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
JOSEF (17/11/2020)
