Vieux 17/11/2020, 19h58
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par loubia69 Voir le message
slt a tous j ai un souci avec un dacia duster et le code défaut me dit rien du tout
DTC253F29 Qualité de l huile moteur
signal non plausible
permanent
il n y a pas d incidence moteur mais le voyant est allumé si quelqu un a une piste
Bonsoir comme dit plus haut ton soucis vient de la dilution d'huile.
(tu peux le vérifier dans les paramètres moteur si tu es proche des 12% c'est mort)
Toujours comme dit plus haut ta révision a elle été correctement réinitialisé il y a trois mois ?
(tu peux normalement vérifier les kms et jours restant dans le Tableau de bord)
Après tu as deux voies possibles dans ton diag
1) ton autonomie de révision a mal été remise à zéro.
tu fais un RAZ vidange et tu peux adapté au clip les kms et jours restant pour resté dans le concret (-90 jours et - xkms à ton autonomie max )
2) Ton autonomie a été réduite volontairement par injection suite à des échecs de régénérations .
(plusieurs causes : roulage avec trop de petits trajets ou problèmes de gestion sonde capteurs différentiel etc)
Dans ce cas vérifie en premier la masse de suie dans ton FAP (sup 25g ça pue)
Donne ton retour et on verra les prochaines étapes après.
The Following 6 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
hamid123 (19/11/2020), loubia69 (18/11/2020), Pilouf (18/11/2020), rapou30 (18/11/2020), zav_ze_best (17/11/2020), zenata (18/11/2020)
