Vieux 17/11/2020, 20h08
ricards99
Avatar de ricards99
ricards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond reputericards99 has a reputation beyond repute
bonjour,
deja je te remrcie beaucoup pour le full
pour les compatibilité, sur que c'est des hardware pour 3 cylindres, pour info moi j'ai mis un ecu provenant d'un z12xe donc 4 cylindre et il tourne nickel sur le 3 cylindres
mais l'inverse ca m'etonne pas que ca n'ai pas l'electronique pour le 4 eme cylindre
la compatibilité des refs bosch avec l'experience je fait de moins en moins confiance aus refs, c'est vrai que ca permet de limiter les recherches mais controle visuel s'impose,
deja un example tu trouve ecu meme ref edcxxxx dans easytronic normalement identique mais tu trouve un avec fap et l'autre non et c'est compatible dans un sens seulement , pareil pour injection avec regulateur de pression et reglateur de debit , et injection avec seulement regulateur de pression alors que ecu logiquement identique mais dans la realité hard different
ricards99 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
jah83 (17/11/2020)
