Vieux 18/11/2020, 11h22
Aliasfred
Avatar de Aliasfred
Aliasfred is on a distinguished road
Envoyé par jah83 Voir le message
Salut. Au final il n y a pas le capteur de pression de sur alimentation de changer ? Je parle de celui qui est sur ton système d admission et qui sert à donné Psural.
Ça arrive souvent qu il déconne
Ok merci à toi nous allons étudier cette piste aussi.
Merci à toi
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
Envoyé par JulienP Voir le message
Oui une lecture paramètre du capteur dans un premier temp serais plus rapide.
Et le problème quand on change des pièce et que l on est pas sur.
C est que on peut ajouter d autre panne.
Regarde bien ta pression sûral et ton débit d air(tjr egr débrancher)
Ok merci de toutes ces précisions. (Désolé je suis débutant)
Merci à toi
---------- Post added at 11h22 ---------- Previous post was at 11h20 ----------
Envoyé par bno76 Voir le message
j'ai eu ce probleme sur ma laguna 3 à 2 reprises, la premiere fois c'etait la durite noir qui va a l'echangeur du turbo qui ete fendu sur le dessus mais difficile à voir, il faut appuyer dessus, et la deuxieme fois c'etait le capteur de pression du turbo.
donc dit a ton ami qu'il verifie s'il n'a pas pas une fuite sur son circuit de turbo.
Ok merci à toi.
Aliasfred est déconnecté   Réponse avec citation
