Vieux 18/11/2020, 19h55
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, je l'ai depuis quelques années mais il y a une reference a controler sur la pompe pour savoir si elle est concernée par la limaille. La mienne est conforme et elle a 230000kms. On a des clients qui on bien plus de bornes que moi!!! Apres si tu tiens vraiment a mettre une injection bosch vas y mais sur partner tu dois avoir un bsi et sur 306 un cph, sur partner un bm34 et sur 306 un relais double? Sinon tu fais un immo off sur ecu bosch. Donc du coup tu met une pompe de gavage et un contacteur a inertie aussi
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
damiano59 (19/11/2020)
