Vieux 18/11/2020, 20h33
thierry du58
Avatar de thierry du58
Pouvoir de réputation: 29
thierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant futurethierry du58 has a brilliant future
Par défaut pas de pression dhuile c 3 1.4 hdi
Sur c3 hdi equipe d un dv4 70 cv
Cette apres midi au premier demarrage de la journee il y a un defaut moteur de pression d huile
niveau d huile verifier pas de bruit particulier
se soir je depose le capteur d alarme d huile placer devant le moteur test a l ohmetre ok
test du faisceau ok
en dernier recourt je depose la sonde et demarre l auto et la rien pas d huile
la voiture a 220000km
ma question
sur se moteur quel sont les points faibles sur le circuit d huile ?
la vidange a 5000 km en 5w40
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté   Réponse avec citation
