Vieux 18/11/2020, 21h04
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, depose le carter d'huile et regarde l'etat de la crepine. Cette pompe a huile est extra plate et est en bout du vilebrequin. Elle n'a pas de chaine mais elle est entrainée directement par des meplats. Si la crepine est bonne, continue en deposant la distribution, puis le pignon de vilebrequin et enfin la pompe a huile, et si les ergots d'entrainement ne sont pas cassés la pompe a huile est hs.
barthdu22 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
baccaraboss (19/11/2020), Breizhelec (19/11/2020), thierry du58 (18/11/2020)
