Vieux 19/11/2020, 07h34
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Envoyé par brudu1327 Voir le message
Salut a tous ,j'ai un souci avec une chevolet tahoe 2009 6.3L V8
le démarreur tourne mais ne démarre pas,
J'ai regarder au niveau des bougie d'allumage c'est ok il y a bien l’étincelle qui arrive à chaque bougie,
Les bougie sont neuves
Du coup en tirant la jauge d'huile je me suis aperçu que le bas moteur est remplis d'essence,
Alors j'ai démonté les injecteur pour voir et on aurait dis qu'il pissé trop,
J'ai remplacé les injecteur par des neuf et tjrs même resultat,
est ce que le calculateur moteur peut être défaillant et faire pisser trop les
injecteur,
merci d'avance :)
Salut brudu
si t’es équipé, prend tes compression pour commencer ou tente un démarrage au start pilot et fait un retour.
bon courage
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djacou For This Useful Post:
brudu1327 (21/11/2020)
