Discussion: Capteur pression pneu
Vieux 19/11/2020, 07h56
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut DIAGSYSTEM25
Oui tu peux les programmer avec Diagbox ou pp2000 , la seul différence c'est que ce sont des valves universel donc il faut les pré programmer par rapport a ton véhicule ! Ensuite avec un excitateur de valve fonctionne comme une valve psa !
---------- Post added at 07:56 AM ---------- Previous post was at 07:53 AM ----------
Voila ce qu'il te faut pour la pré programmation !
https://fr.aliexpress.com/item/40008...saArymEALw_wcB
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (19/11/2020), pp08 (19/11/2020)
