Discussion: Transmetteur 3 2l 140
Vieux 19/11/2020, 13h11
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 7
Ugmolow will become famous soon enough
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Ehh oui c’est pour sa qu’il faut vite la changer.. bon courage l’ami
Merci l'ami
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
Envoyé par Black gees Voir le message
Ayant eu le meme cas sur une tiguan qui avait 185.000 km et des poussieres au compteur, j'ai procedé comme suit
Regeneration via vcds, puis nettoyage du fap et de la sonde, apres avoir verifier les faisceaux et tout rentraient dans l'ordre.
Un autre cas sur une polo 6r 1.6, meme apres regeneration, nettoyage et changement sonde, aucun changement, alors on a eu recours a un defap complet
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Alors l'ami si j'ai bien compris, en fesant un defapage tu peut supprimer les dtc de ce transmetteur de température ? Merci
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h08 ----------
J'ai commandé la sonde, j'attends quelle arrive est je la change, d'après ce que j'ai vu, ça na pas l'aire bien compliqué elle se trouve vers le haut..
Je vous tiendrais au jus [emoji4]
Merci à tous. Très bonne journée
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
