Discussion: Delphi Dcm 3.5
Vieux 19/11/2020, 21h28
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Dcm3.5
Envoyé par theseyoo Voir le message
Est ce que le fait de changer simplement le Pin d'un DCM3.5 permet de redémarrer le véhicule.
L'ancien calculateur à en effet cramé et je suis donc dans l'impossibilité d'en extraire le backup.
Faut-il recalculer le checksum de l'eeprom si oui avec quel soft.
PIN ORIGINE :SENE
Je vous joint le dump origine et le dump modifié.
Merci.
Salut swap le eprom si le flash se meme ca marche tres bien.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
duroi (24/11/2020), theseyoo (23/11/2020)
