Discussion: Iaw 59f
Vieux 21/11/2020, 10h20
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut Iaw 59f
bonjour a tous je vien de faire lecture en boot d'un ecu hybride de fiat punto 1.2 essence ref marelli IAW 59F.M3
HW003.3502-ML2
lecture fait au fg etch en boot lecture mais presque 1H resultat un fichier 256 ko
besoin d'un vierge ou un immo off svp merci
et question beaucoup disent fvdi par obd fait le vierge sauf que la il sagit d'un calculateur qui vien de la casse de remplacement ma question et la lecture et t'il faisable ou pas dans ce cas le vehicule je l'ai pas sinon j'aurais essayer merci
Type de fichier : rar LECTURE ORIG.rar (105,0 Ko, 4 affichages)
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
mista (21/11/2020)
