Discussion: Renault ecu tool 2.51
Vieux 22/11/2020, 19h39
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par RIMKACHIP Voir le message
Salam à tous mise à jour 2.51 dispo sur ce lien http://www.immo-tools.lt/site/files/...t_ECU_Tool.rar
Pas de gros changement mais ca stoppe les rumeurs que le projet est arrêté !
Salut à tous
Deux ans après la M.A.J "Clio 4" , il ne se passe plus rien ( ou presque ! ) d'essentiel , pourtant la Megane 4 , Twingo 3 , Trafic 3 c'est pas si compliqué que ca , les Chinois font ca depuis plus de 18 mois
ABRITES , KeyDevice et meme X100PAD2pro ( Brazil) ont copiés la méthode R.E.T ( AKL après Virgin BCM ou HFM + Secret Key préparation ) sur Clio 4 d'abord , puis sur Trafic 3 , Twingo 3 .
R.E.T allant jusqu’à afficher les SK des Trafic 3 & Twingo 3 à partir des code PIN ... comme pour narguer les autres .
ils montrent comment faire une dealer key , donc ils maîtrisent TOUT de A à Z . Et la préparation "dealer key" avec un autre outil prend 2 minutes
donc R.E.T vous attendez quoi pour les M.A.J pour AKL : Trafic 3 + Twingo 3 + Megane 4 ?????
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
samb4064 (22/11/2020)
