			Normalement c 'est resolue d'apres un test sur un simulateur pas encore sur ma voiture.Donc pour une vitesse  X on a 500 hz et une tension Y
 alors j 'ai fais un pont diviseur de tension R1=100k ohms et R2=10 ohms
 et avec ce programme :
 int R=A0;
 int led=13;
 int x=0;
 void setup(){
 pinMode(led,OUTPUT);
 void loop(){
 x=analogRead(R);
 digitalWrite(led,HIGH);
 delay(x);
 digitalWrite(led,LOW);
 delay(x);
 j 'ai obtenue un signal de 454Hz d'apres l oscilloscope qui m a afficher une periode un peu prés de 2.2ms et une tension max de 4.6v et une tension moyenNE de 2.37v
 alors pour avoir une autre fréquence il suffit juste de modifier une des deux resistance soit R1 sinon R2.
 quest ce que vous en pensez pour ce protoype ? es que je suis sur la bonne voix?je risque pas de surprendre  ecu abs avec un couran élevé qui est délivré par la broche 13?
 ---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h14 ----------
 j 'ai 2 photos du montage mais je n arrive pas a postuler.comment faire pour postuler ces image,il me demmande le lien des images et moi je  l  ai Dans mes document.
