Vieux 23/11/2020, 19h39
Nasser2020
Avatar de Nasser2020
Nasser2020 is an unknown quantity at this point
Par défaut GOLF 6 R20 probleme de ventilateur qui démmare apres l arret total du moteur .
salut :smile,
j ai un soucie sur une golf 6 r20 code moteur CDLC alors:
lorsque je démarre le moteur a froid j 'ai une ralentie instable apres un certin moment le ralentie deviens stable et le tt est ok jusqu a maintenant.
2 eme probleme
si j 'arrete le moteur avant que la temperature augmente au seuil de déclanchement ,le ventilo ne se déclanche pas et maintenant le tt est ok ,mais si la température elle dépasse le seuil de déclanchement le ventilo ne demmare pas sauf si j' arrête le moteur elle commence a tournée en 2 eme vitesse pendant 5 min .
aucun code default.
si j 'allume A/C le ventillo demmare en 1 ere vitesse .
j ai changer les 2 capteurs de temperature que j l avais dans mon atelier et toujours le mm probleme . pouvez vous m orientez pour résoudre ce probleme ? merci
Nasser2020 est déconnecté   Réponse avec citation
