Vieux 23/11/2020, 20h20
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, tu as controler si tu avait un connecteur jaune sur le thermostat? Il est situé en dessous du thermostat, tu le voit avec un mirroir.? Tu as regarder les connecteurs de l'ecu?
les connecteur de l ecu et propre demain je prend une photo
j ai fais des teste de valeur avec 2000 tours minutes
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
Envoyé par yahiadiag Voir le message
tu as contrôler les joint d'admission
j ai les commandé pour les vérifier et les changé pour être sur
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
yahiadiag (23/11/2020)
