Vieux 28/09/2012, 11h56
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut peugeot 807 demarrage difficile a froid
bonjour a tous
j'ai une peugeot 807 2.0hdi qui a du mal, vraiment du mal a demarrer le matin seulement, il fai pas si froid dehors, les bougi ne s'enclenche donc pas,
une fois demarrer, elle redemarre toute la journée sans probleme
bougi tester, boitier prechauffage fonctionne
pas de defaut au pp2000
pompe electrique dans le reservoir, fonctionne
teste des parametre en demarrant le moteur
regime moteur : 150tr/min jusqua 230tr/min
pression rail : 100 jusqua 150bar
synchronisation arbre a came vilbrequin : Non
debit injecté : 40mm3 par coup
reste a tester les injecteurs,
si il ny a pas de fuite interne????(retour)
la pompe Hp ??
le regulateur HP??
vous en pensez quoi
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
