Vieux 24/11/2020, 23h36
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par Nabils3dz Voir le message
Bonjour à toutes et tous je suis nouveau sur le forum. Je vous explique j'ai un problème sur une polo 5 de 2012 1.6tdi j'ai le voyant de pression d'huile qui s'allume des que je fait 30 kilomètres à peu près j'ai donc changer le capteur de pression d'huile et toujour ce voyant qui s'affiche vous pouvez m'aider s'il vous plaît merci
Salut nabil , a combien de temps remonte la derniere vidange ? Quelle vidcosité d’huile ? Filtre a huile ok ?? T’as peut une crasse sui gene la montée en pression ou peut etre ta pompe a huile qui deconne ... bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
kaki02 (25/11/2020), Nabils3dz (26/11/2020)
