Vieux 25/11/2020, 08h16
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, la flash et le mpc sont indissociables, il ne faut pas utiliser de méthode en bench qui démarre l’ecu, il faut utiliser ktag, maintenant ton ecu est ko, tu peux juste essayer de remplacer la flash physiquement correspondante au mpc
Slt
J'ai essayé de cloner les données de calculateur donor qui répond plus sur le calculateur original de la voiture tjr avec io et ca marche sans problème. J'ai essayé différentes full avec ktag rien a faire.
Pour toi il faut écrire une flash vierge directement sur une programateur est la remplacer ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h14 ----------
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Il doit repartir au ktag en injectant mon full
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Slt
Même avec ton full ca marche pas.
La full correspond a mon calculateur d'origine, j'ai déjà cette full que j'ai récupéré avec IO .
Je pense que c'est vraiment le calculateur qui est hs
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
