Vieux 25/11/2020, 16h15
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par progdebutant Voir le message
Re
Avec le secret key tu crois que ce serait possible à renew ?
Ou le trouver ?
A partir du fichier d-flash ?
---------- Post added at 02:42 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ----------
Déjà avec le protag je peux réécrire des chiffre mais de lettre !
Si quelqu’un a une capture d’écran de precodage aes pour carte vierge Renault de ce modèle ce serait sympa, histoire de voir si je peux réécrire la config.
Tout depend de la configuration du segment zero " S0" de la mémoire sur une clé vierge c'est "Plain / Plain" , après pre-codage "ciphered / ciphered"
Il faut reconfigurer "S0"
Type de fichier : jpg meg4.jpg (19,9 Ko, 31 affichages)
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
progdebutant (25/11/2020)
