salut a tous
si tu as le pin tu le programme avec vcds en cherchant sur TE tu la trouveras
par contre si ce n est pas le bon calculateur de pompe jamais elle démarre la ref est graver sur le capot du calculateur et sur une étiquette blanche sur le cote en alu du calculateur si un numero change alors le firmware est pas le même démarrage impossible a moins que l on puisse changer le firmware maintenant ça fait 2 ans que je ne suis pas intervenue sur une pompe d un 2l5 mon client n a plus de pb de pompe mon remplacement de calculateur  et renforcement du faisceau externe (les 4 file noir ) car l origine de la la panne de la pompe vient de la gaine du fil l alimentation de l electrovanne touche la masse et met en cour circuit le calculateur
regarde la si ça peut t aider
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=31750&page=2
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...le_Solutions_2
