Vieux 25/11/2020, 20h12
Nasser2020
Avatar de Nasser2020
Nasser2020 is an unknown quantity at this point
concernat la simulation ,le but c 'est de trouver la cause de la panne le plus VITE POSSIBLE,sans que je teste la continuté et faire une petite recherche sur la localité des pins concernant le capteur ... exemple :
j ai un vehicule qui a le voyant abs allumer ,je scanne le vehicule ,capteur avant gauche probleme de signal ,donc je place mon prototype sur la fiche du capteur et j 'envoie un signal,si il y une réponse sur les valeur reel veut dire j ai un probleme de capteur,sinon il faut voir la continuté des fils si il sont la cause ou bien ECU abs
Nasser2020 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nasser2020 For This Useful Post:
MecaTech (26/11/2020)
