Vieux 25/11/2020, 22h03
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut 2.0 TFSI Probléme de pompe à eau qui tourne pas
Bonjour à tous
J'ai acheté une Audi A5 2.0 TFSI 180ch qui était en panne avec la pompe à eau démonté
Code moteur CDNB
Après avoir tout remonter le véhicule à démarrer mais il y a un problème car le bocal monte en pression, fumée blanche à l'arrière et perte d'eau par le pot d'échappement
Le problème est que la pompe à eau ne tourne pas depuis l'engrenage du bas
Des fois ça tourne mais des fois non
Ma question est la suivante:
Comment fonctionne cet engrenage et qu'est-ce qui le fait tourner ?
Car là maintenant je dois faire un joint de culasse mais aussi trouver cette fameuse panne pour ne plus avoir de problème de chauffe
Merci à vous
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
