Vieux 26/11/2020, 07h29
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut pour qu un moteur demarre une bonne batteire et demarreur(sur certain partner et berlingo)prob connue sur le demarreur qui tourne bien mais qui prend trop de courant et empeche le demarrage) il faut du go (bon et propre tu l as ) il faut du signal rotation tu l as il faut de l air (debitmetre si equipé etpas pollué par egr) il faut que ça ressorte (ech pas bouché) antidem ok distribution ok compression ok 4 bougies prech ok (les temp commencent a baisser) si tout ça ok ça devient plus hard il faut eplucher les parametres bonne journée
vv58 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
MALLATATEF (26/11/2020)
