					Envoyé par  Quattro899
				Salut nabil , a combien de temps remonte la derniere vidange ? Quelle vidcosité d’huile ? Filtre a huile ok ?? T’as peut une crasse sui gene la montée en pression ou peut etre ta pompe a huile qui deconne ... bon courage
 Bonjour dernier vidange à été faite à 151000 kilomètres et la elle a 160000 filtre à huile je vien de le changer huile il étais bon mais je l'ai changé comme même et l'huile est de la 5w30 merci
---------- Post added at 13h44 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
					Envoyé par  fenril68
Commence par te mettre en règle via a vis du forum cela sera déjà un bon début.....
 Bonjour c'est à dire
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
Bonjour donc faut la changer ?
---------- Post added at 13h59 ---------- Previous post was at 13h51 ----------
Bonjour l'huile, a étais changer capteur de pression aussi et filtre Ã* huile aussi et le voyant se met pas tout le temps
