Vieux 26/11/2020, 16h05
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par MALLATATEF Voir le message
jai un berlingo 2005 2l hdi siemens a comme probleme demarrage impossible .
code defaut diagnostic relais prechauffage et capteur pression clim je les debrancher.
regime 250 synchronisation oui pression carburant 340bars .je fait un off pour calculateur et je test marche sur un autre vehicule . jr change bsm je verfie les plus et les masses dapres autodata et tout ok et poutant demarrage impossible
Salut !
Ton code defaut relais prechauffage c’est quoi ? Circuit ouvert ? T’as regardé le fusible de la gestion moteur ? Et le relais tu l’as shunté ?? Tu dis tu l’as débranché ? Pas compris... et la voiture n’as plus démarré du jour au lendemain ou sa s’est passé comment ?? C’est pas un probleme d’antidemrrage parce que t’as synchronisation est ok.. bon courage
