Vieux 29/09/2012, 17h49
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut VW V10 probleme de charge
salut a tous
après avoir commuter 2 injecteur pour detecter lequel etais foutu, après remontage, ma batterie es vide, bizarre, ca m'a pri une heure pour le faire.
je demarre avec un autre véhicule je roule 1h, je coupe le moteur et ma voiture redemmare pas, batterie qui charge pas
je demarre retire la cosse et le vehicule s'arrete, probleme alternateur.
y'aurai pas par hasar un relais ou autre pour la charge batterie???
le voltmetre indique 1v et monte et descend (9.5; 10;10.2;10.5;11.5)
regulateur d'alternateur ou autre??????
je retire la batterie, la recharge, la replace et demarre pas
elle demarre seulement avec un autre véhicule et des cable de demarrage.
vous en pensez quoi????
ps ; faut demonter le moteur pour changer alternateur sur ce modele.
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
