Vieux 29/09/2012, 21h07
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Thumbs up
Envoyé par BilChip Voir le message
salut a tous
après avoir commuter 2 injecteur pour detecter lequel etais foutu, après remontage, ma batterie es vide, bizarre, ca m'a pri une heure pour le faire.
je demarre avec un autre véhicule je roule 1h, je coupe le moteur et ma voiture redemmare pas, batterie qui charge pas
je demarre retire la cosse et le vehicule s'arrete, probleme alternateur.
y'aurai pas par hasar un relais ou autre pour la charge batterie???
le voltmetre indique 1v et monte et descend (9.5; 10;10.2;10.5;11.5)
regulateur d'alternateur ou autre??????
je retire la batterie, la recharge, la replace et demarre pas
elle demarre seulement avec un autre véhicule et des cable de demarrage.
vous en pensez quoi????
ps ; faut demonter le moteur pour changer alternateur sur ce modele.
chose à ne pas faireébrancher le câble de batterie moteur tournant car les surtensions et tout ce qui s'en suis. tu risque + de dégâts que de contrôler
tu doit avoir un élément de coupé dans la batterie .c'est fini le temps des dynamos. prend un voltmètre et contrôle ta charge beaucoup +simple et sans risques . si tu réfléchis avec ce que tu a fait tu peu en déduire que c'est ta batterie qui est hs essaie de comprendre pourquoi et donne nous la réponse
bon courage @+++
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
BilChip (29/09/2012)
