Discussion: Defaut Esp Audi a6 4f
Vieux 28/11/2020, 22h12
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par his95 Voir le message
Bonjour a tous
je viens vers vous concernant un problème sur une audi a6 4f sur l'esp
après lecture au vcds un défaut ressort concernant le boitier esp g419 situer sous la console central
le défaut sort capteur g419 aucune communication et après remplacement de celui toujours pareil
ensuite j'ai regarder par rapport a se defaut cher rosstech il demande de verifier les ligne entre se capteur et le bloc abs
donc j'ai contrôler les 4 fil présent sur la prise du capteur esp vers le bloc abs sur lequel il sont relier et tous ok
toujours sur la prise du capteur esp j'ai contrôler la présence du 12v il est bien présent tester avec une lampe témoin
j'ai ensuite contrôler le présence d'une masse mais la problème tout les fil bip a la masse même le 12v
donc je me dit soit c'est normal le multi délire soit les fil on une liaison entre eux mais lorsque je débranche la prise du bloc abs et revérifie les fil leur liaison a la masse plus rien sauf 1 qui doit correspondre a la masse
donc je me dit que la parti electro du bloc abs est hs j'aimerai avoir vos avis
Slt en effet si tu a le 12v qui bip sur masse avec testeur la il y a vraiment un problème court-circuit d'ou le défaut .Bloc abs a changé
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
his95 (29/11/2020), Maimeun (28/11/2020)
