Vieux 28/11/2020, 22h58
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
tes poussoir neuf c sur adm ou echap
---------- Post added at 22h47 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
reprend tt a la base depose carter huile et controle crepine deja ensuite controle ta distri ..pas a la va comme jte pousse avec les outils qui vont bien..dephaseur au repere et tendeur de chaine avec poincon ..nouveau modele et inclinometre ..verifie arbre a came admission 1er palier a gauche si l alu es pas bouffer sinon perte de pression d huile ..et je te rajoute prise de compression ca peut pas faire de mal
---------- Post added at 22h50 ---------- Previous post was at 22h47 ----------
et perso je met tj les poussoirs neuf a beigner dans une bassine pendant 2 h avant de les monter au cas ou
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h50 ----------
attention a l huile la dessus ...met la bonne
---------- Post added at 22h56 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
et c est pas parce ce que ta pression d huile s allume pas quelle es bonne surtout au ralentit elle es peu etre limite..c est pas facile quand tu reprend derriere qu elcun j avoue ..
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
et j espere pr toi que l autre mecano a pas taper les soupapes ..mauvais calage
