Discussion: clio 2 1.2i
Vieux 29/11/2020, 01h10
duroi
Avatar de duroi
Pouvoir de réputation: 27
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Tu as dis que ta bougie était sèche.
Si tu aurai qu' un defaut d'allumage alors impérativement tu devrais avoir les bougie humide.
Ce détail me choque depuis le début.
Un problème de température d'eau ne t'empêche en rien de démarrage.
Elle sert uniquement à affiner ton temps d'injection.
Ton système d'injection reste relativement basique se qui le rend normalement très fiable.
Les cas que j'ai rencontré sont du a des soucis d'antidemarrage (ce qui n'est clairement pas ton cas)
Ou des démarrage répèté avec des batteries morte qui finalement eu raison de l'alimentation interne primaire
Ou
alors des cosses de masses cassé.
Cela ne veux pas dirr que cela soit ton cas.
---------- Post added at 01h10 ---------- Previous post was at 01h09 ----------
Aussi bobine fendue.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
martinn (29/11/2020)
