Vieux 29/11/2020, 09h19
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut l’ami
Comme dit gary tu trouve quelqu’un avec un diag officiel pour regarder les valeurs de pression de la pompe au demarrage et autres parametres..
Bon courage
Exact, en outils qui passe dessus tu as launch ou gds2 pas obliger d'être officiel. Pour contrôler la pompe à part au banc pas trop de moyen, cela reste quand mème assez rare. Si un injecteur reste ouvert ou trop de retour ta HP ne montera pas ou difficilement. Sur véhicule pour contrôler ta pompe il faut un mano de pression 1000bar que tu fixes directement sur le tuyau de pompe a rampe, si la pression et ok tu peux mettre de côté la pompe. Mais avant tout il faut les dtc's
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Quattro899 (29/11/2020), xdols (29/11/2020)
