Vieux 30/11/2020, 17h16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
oui il y a une manip plus complexe que ce que tu dit,avec le locket de fermeture interieur de porte
---------- Post added at 17h16 ---------- Previous post was at 17h14 ----------
REMARQUE : Assurez-vous que le contacteur n’est pas mis (position 0) et que la porte du conducteur est ouverte.
IMPORTANT : La procédure doit être finie en moins de 2 minutes.
1. Mettre le contact en position II, puis coupait le contact (position 0).
2. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, après cette étape, votre porte dois être en position ouverte, si non vous devez tout recommencer !
3. Mettre le contact en position II puis coupée le contact.
4. Fermer et ouvrer la porte du conducteur 2 fois, votre porte doit être en position ouverte, sinon vous devez tout recommencer !
5. Maintenant, fermer la porte du conducteur.
6. Verrouiller la porte en utilisant le bouton de condamnation des portes (tige de condamnation sur la portière conducteur).
7. Mettre le contact en position II, puis couper le contact (position 0).
8. Déverrouiller le véhicule à l’aide du bouton de condamnation des portes – les verrous se met en marche pour indiquer que le mode de programmation est activé.
9. Retirer la clé du contact.
REMARQUE : Certains modèles exigent que vous laissez la clé dans le contact.
10. Appuyez et relâchez les boutons verrouillage et déverrouillage de votre télécommande.
11. Appuyez et relâchez le bouton verrouillage de la télécommande.
​Bravo, votre télécommande est opérationnelle !
http://www.armoreprog.fr
The Following 6 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
dounga (24/12/2025), jean-marc 10 (30/11/2020), Musta0704 (30/11/2020), pompuy (14/02/2021), Rallyeman (30/11/2020), WJon (30/11/2020)
