Discussion: clio 2 1.2i
Vieux 30/11/2020, 19h42
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
re merci pour vos reponses les gars
alimentation je veux bien mais si il etait pas allimenter j aurais pas acces au diag non? donc au partirai sur un souci de calculateur ? capteur atmospherique? pour le pmh il suit la consigne en actionnant le demarreur en donnee reel je posterai apres info lorsque l allumage disparait cest pas bete je ferai un screen a ce moment la
si on pouvais me donner les borne de sortie des capteurs pour savoir si j ai bien l alimentation et l allimentation general du calculateur meme si je dialogue je doute pour cette parti
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
ATTENTION NE PAS OUBLIER QUE J AVAIS PAS DE +12V SUR LA BOBINE MAIS UNE MASSE
DONC J AI TIRER UN FILS
PEUT ETRE QUE LE CALCULATEUR EST HS ?
il faut que j ouvre le faiseau pour savoir d ou vient le probleme #46
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
