Discussion: P1445 3008 hdi RHH
Vieux 02/12/2020, 23h01
Steff77
Avatar de Steff77
Steff77 is an unknown quantity at this point
Effectue le remplacement de pièces sinon aujourd'hui il existe des solutions de nettoyage qui fonctionne aussi bien que le remplacement.
Dans le cas du nettoyage, les sociétés spécialisés procède à un contrôle du FAP pour garantir l'intervention.
Ton taux est remonté à 74% car le calculateur surveille constamment la diff de pression amont/aval. (Le fap n'est pas vide physiquement)
Si tu patiente trop ton FAP va se charger, les régénérations seront plus fréquentes et après tu as le risque de casse/fusion des éléments internes.
Steff77 est déconnecté   Réponse avec citation
