Discussion: Fiat
Vieux 02/12/2020, 23h27
gary89
Avatar de gary89
slt l ami tu a de quoi modifier la 27c512
Salut oui et non j'ai essayer sur une vierge (celle de rabe pour mon flipper) mais cela ne fonctionne pas (peux etre pas fait correctement??) comment savoir si que j'ai ecris et correct ?
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h23 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
salut la bague autour du neiman peut etre ?
si ta plusieurs cle faut trouver le probleme
soit cle soit immobox
Oui ou probleme imobox je suis tout a fait d'accord mais les pieces ne ce trouve pas facilement , je cherche un kit demarrage depuis presque un mois , mais si un off pouvais faire l'affaire ...
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
je n'ai que la clef bleu plus la rouge .
le voyant "code "reste allumer en permanence sauf quand je débranche imobox bien sur
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
akasa67 (02/12/2020)
