Discussion: Vous en pensez quoi ?
Vieux 03/12/2020, 00h43
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Envoyé par zingilingiling Voir le message
J'ai réalisé le test du cylindre N°4 (Voir photo)
J'ai pas pu testé les autre cylindre .....grrrrr
Effectivement c'est de la chinoiserie , le tube qu'on met en lieu et place des bougie de chauffe est resté à l'intérieur.
Donc je suis dans l'impossibilité de tester les autres cylindres.
Salu l’ami ! Tu t’es peut etre trompé d’embout.. j’ai utilisé cette malette de compression plusieurs fois et sa ne m’a jamais trompé ... les embouts se ressemblent beaucoup en meme temps... sur megane 2 1.9 dci j’etait a 26,27 bars .. bon courage
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
zingilingiling (03/12/2020)
