Discussion: dump clio 3 dcm 1.2
Vieux 03/12/2020, 10h09
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
désolé pour hier, un client régulier s'est présenté, "c'est un transporteur" avec un problème sur un véhicule, il faut prendre soin des clients fidèles"
pour résumer
on début, on m'a remis juste le calculateur défectueux, masse sur le véhicule, ecu hs"grillé", j'ai récupéré un autre calculateur et grâce à kaki, j'ai injecté le flash du calculateur d'origine
j'ai essayé les deux 95160, que m'a fournit kaki
un d'origine, et l'autre vierge
nada les codes injecteurs ne passent pas sur le vierge
maintenant je me retrouve avec une dae avec code immo vierge
ps: le véhicule n'est arrivé chez moi qu'hier, une tentative a été faite avant par une autre personne
comment faire dans ce cas de figure?
merci pour le coup de main
bonne journée
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
