Vieux 03/12/2020, 22h52
atsj
Avatar de atsj
Pouvoir de réputation: 6
atsj is on a distinguished road
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Quand tu a un défaut de calage la pression de rail ne monte pas
Quel sont t’es valeurs en mode démarrage ?
Regarde le message juste avant, j'ai mis des photos, il y a un imprim ecran ou on peut voir les valeurs.
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
Envoyé par atsj Voir le message
oui et si défaut de calage et un cran sauté, capteur AAC pas en phase avec temps d'injection..., résultat malgré le changement du capteur et fil pas coupé entre capteur et boîtier d'injection, égale mauvaise synchro d'injection, donc défaut persistant et manque de pression.
Le symptôme d'un décalage d'un cran de distribution sur ce type de moteur génère ca ??
atsj est déconnecté   Réponse avec citation
