Discussion: probleme 207 1.4 hdi
Vieux 02/10/2012, 14h34
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
alr si tu a que 110 bar quand tu tourne la clé ..
La voiture ne demarre pas ..
Elle doit avoir au min 230 bar pour que sa demarre ..regarde dans les mesure des paramettre presion consigne !!
c'est pour sa sa te dit pression gasoil inferieur a la consigne .
soit tu a une fuite il faut regarder ..
ou soit tu a peut etre un injecteur couper et qui fait remonter la pression dans l'injecteur et qui fait chuter la pression rampe.
ou carement c'est ta pompe qui comprime plus assez pour le nombre de bar demander ..
voila en gros .Mais difficile a faire mieux si j'etait en face de ta voiture le probleme aurai etai deja regler ..
mais trop loin lol ..
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
Mrpromega (08/10/2012)
