Vieux 04/12/2020, 12h44
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
Par défaut test LLCR importante chose a verifier connecteur
les connecteurs automobile sont sujets a des problemes de ''mating'' donc d'usure de surface dues au vibration a l'oxydation ou aux demontages voitr aussi a des connecteurs ''pas chers'' .
C est un tres gros probleme en regard des pannes generées et defauts aleatoires sur les voitures .
il y a de tests specifiques applicables aux connecteurs , mesure de resistance ( faible tension faible courant ) suivant la norme EIA-364-23
un document avec un schema de principe ( page 5 )
https://docs.rs-online.com/926e/0900766b817226eb.pdf
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
guyguy307 (04/12/2020), MecaTech (11/02/2022), vortex (04/12/2020)
