Vieux 05/12/2020, 09h54
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Mesure Paramètre SRS
Re,
Avant de le faire le clear, fait une lecture des paramètres, et regarde si il te met ECU à remplacer dans les paramètres du calculateur d'airbag.
Dans tous les cas il faut revoir le clear.
Pour la sauvegarde tu télécharge le fichier que tu as mis dans ton premier post.
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut , merci pour ton intervention.
Je n'ai pas d'imprime écran de mes défauts, ne de sauve garde.
Le véhicule n'est pas chez moi.
Donc il faudrait que je refasse le clear airbag ?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
zingilingiling (05/12/2020)
