Discussion: Sid801a
Vieux 05/12/2020, 21h41
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
P0402 debit excessif trop d'EGR la vanne est bloquée ouverte ! elle est pourri grippée, ou le debitmetre est flingué a cause de ca le mieux tu démonte la vanne EGR tu la nettoie tu graisse qu'elle ferme facilement parce que meme avec EGR off il faut qu'elle soit fermée absolument
ca marche comme cà le calculateur fait de l'EGR en fonction de la masse d'air quand il fait de l'EGR la masse d'air qui passe par le debitmetre chute ! c'est normal on fait rentrer des gaz aprés lui, c'est prevu et en fonction le calculateur corrige il ferme plus ou il ouvre plus là trop d'EGR = masse d'air toujours trop faible !
donc soit vanne EGR grippée pas etanche soit débimetre
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
tu as bouché le tuyaut qui commande la soupape EGR et tu devrait avoir debit EGR trop faible du coup donc ta vanne est bloquée ouverte
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
DAVID02620 (05/12/2020), pp08 (05/12/2020)
