Vieux 06/12/2020, 10h45
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonjour avec quel diag ? si zero defaut que dise les paramètres ? Cata bouché ?
autel IM608
---------- Post added at 10h39 ---------- Previous post was at 10h38 ----------
Bonjour petit passage au diag et verifie bien que les codes injecteurs sont toujours present
rien a signalé
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h39 ----------
Envoyé par krimo Voir le message
bonjour regarde si ta vanne egr n'est pas bloque et si tu l'adapter
egr changée
---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h41 ----------
Envoyé par tech-auto Voir le message
Arête de changer des choses au hazard, fait un diag pour commencer, des défauts ? contrôle si les codes injecteur sont encore là
quand ta un souci pareil et inconnu, avec 0 défaut personne ne sait d’où dois commencé
---------- Post added at 10h45 ---------- Previous post was at 10h44 ----------
Et la lecture de paramètres et la motorisation...
Ça va pas être simple si il faut te tirer les vers du nez !!
1.9 dci, 130 cv
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté
