Discussion: Sid801a
Vieux 06/12/2020, 17h33
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
normalement la si je comprend bien tu devrais déjà rouler mieux vue que tu a boucher la vanne ton tuyau entre le débitmètre et admission et bien étanche je pense que le code défaut tu et en dégrader sa monte pas plus que 3000 trs
j ai aucun. code defaut
oui je pense qu elle va rouler mieux quand j aurai régler ce problème de pedale
il y le capteur de la pedale a gauche du moteur,si je le laisse brancher et je demarre,le moteur tourne a fond.
je le debranche (moteur tournant) elle redescend a environ 2000 tours .
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
