Vieux 06/12/2020, 19h13
curieux
Avatar de curieux
curieux is on a distinguished road
Par défaut emetteur ou recepteur HS trafic D 1998.
Bonjour.
Un ami m'a donné ce véhicule car il ne démarre plus. Il me serait utile pour faire mes travaux. J'ai mis des piles neuves dans le plip de clé.Lorsque j'appuie dessus la led rouge s'allume mais ne fait pas fonctionner la fermeture/ouverture du véhicule. Donc le voyant anti démarrage du trafic clignote le démarreur ne tourne pas. J'ai le code antidémarrage pour la méthode de dépannage. Avec cette méthode le démarreur est entrainé mais sa ne démarre toujours pas.Je n'ai pas de GO qui arrive aux injecteurs. Je pense que sa viens de mon électrovanne.
Je pense que je suis bon pour enlever la pompe et péter le blindage pour remplacer l'électrovanne. Avant de démonter tout sa est ce qu'il y aurait possibilité de tester les clés ou la réception.
Merci par avance.
curieux est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curieux For This Useful Post:
Tarik hh (06/12/2020)
