Vieux 06/12/2020, 20h04
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut emetteur ou recepteur HS trafic D 1998.
Envoyé par curieux Voir le message
comment savoir si ma clé est HS.
Si j'ai bien compris dans la clé il y a un transpondeur qui émet un signal qui est reçu par un récepteur :IR , c'est bien sa ? Où se trouve le récepteur et comment savoir si c'est la clé ou le récepteur?
En général Si la petite led de la clé elle s’allume Il y a une chance qu’il émet un signal IR Maintenant il va falloir nous communiquer un numéro à 7 ou 8 caractère à l’intérieur de la clé Commence par une lettre Avec ça tu calcule ton code à partir du soft RPE2
Puis il y a une procédure à rentrer le code à 4 chiffres Via le bouton CPE bouton de fermeture des portes À la fin tu restes appuyer sur le bouton CPE jusqu’à ouverture fermeture des portes Puis dirige clé vers la cellule du plafonnier et tu appuies plusieurs fois sur la clé jusqu’à synchronisation.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
farid iddir (06/12/2020)
